2946
Snåltrimma Volvo S40 T4 Pystrim på rätt sätt?
10 576 Inlägg
10 december 2015
pucko97 skrev:
Tror det blir så att jag skippar pystrimmet, en annan fråga dock: Tror ni att det går att köra på E85 om man skaffar större spridare (har Walbro 255lph redan) och ökar bränsletillförseln med 40%, det går att ha dubbla mappar på piggybacken, en för bensin och en för etanol hade jag tänkt. Etanolen är ungefär 70% billigare än bensin här så...
Spelar det någon roll vad jag svarar? Förmodligen inte, så jag orkar inte dra hela e85-föreläsningen igen. Sök om du är intresserad.
-=[Performance by Torpis]=-
93 Inlägg
10 december 2015
Jag menade mest om typ packningarna i motorn, kallstarter osv. tål det eller om det är meningslöst?(har hört en del skräckhistorier med mera...) Inte meningen med att låta tjatig osv, men det är en motor som står på spel.
Jag tar ditt svar tillsvidare som ett nej och att motorn inte reagerar bra på E85 "orginal"(dvs med 38% mer bränsle dvs).
Senast redigerat av pucko97 (10 december 2015)
The Bear
293 Inlägg
10 december 2015
Du är på rätt väg, bara koppla in och börja!
Lycka till, på egen risk.
Man lär sig inget om man inte vågar lite! wink Men då får man ta konsekvenserna för vad lärandet kan ha att erbjuda big_smile
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
10 576 Inlägg
11 december 2015
Konstigt sätt att se på saken. Fråga - få svar - skita i det och börjar om från noll ändå.
Men ja, alla är olika.
93 Inlägg
11 december 2015
Blir nog till att sälja hela s40:in om man ska trimma... I nuläget känns det som att det inte är värt att trimma alls(läste igenom trådarna om din S40 och en del andra om S40 trimmning) och om man ska göra nåt så kan man lika bra dumpa hela plånboken i motorn och gå direkt till 300hk+
Förstår varför många kör Saab och deras fantastiska Trionic 5 och 7 istället om man endast ska trimma lite...
Tråden kan låsas nu.
Senast redigerat av pucko97 (11 december 2015)
136 Inlägg
11 december 2015
70% ?! angående e85 så behövs det 35% mer än bensin, men samtidigt så ska man köra med en magrare blandning i e85 jämfört med bensin (AFR) och samtidigt öka tändningen för att uppnå någon effekthöjning smile
93 Inlägg
13 december 2015
Kom till finland bara, bensinen låg ett tag på 1.65e+ och Etanolen på under euron...
