Tjena försöker mig på att rusta upp en gammal 740 men stött på en hel del rost under detta är väl det som oroar mig mest att hela balken är avrostad hur fasiken ska jag få ihop denna? nån med bra svar?`
Har du för avsikt att renovera, så det blir snyggt, blir det ett omfattande arbete. Men vill du bara "fixa till" så du kan besikta och köra med bilen så blir det lite lättare. Jag skulle börja med att försiktigt slipa bort så mycket rost att du ser hur stor skadan är på den spruckna balken, och gärna lite till så du har frisk plåt att svetsa i. Därefter skulle jag forma en plåt i U-form av 1 - 2 mm av plåt. Trycka upp den U-formade plåten med domkraft så att balken blir rak + lite till. MIG:a fast den. Därefter, med den "nya balken" som utgångsmaterial, skulle jag "fixa till" resterande rostskador.
Hej tack för svar. tanken är att bara besikta den och övningsköra med den ett par månader och kanske dra nån släpvagn så fuska kan man ju göra. Men när du menar göra en u-form av en plåt att sätta rakt över eller kapa bort det gamla också?
Sen finns det lite golv och inhissade sparklådor att svetsa om men detta va väl det som oroade mig mest typ men då blire feltema och ett plåtark och ut me svetsen och lampan en kväll och lappa på en bit.
något är jhu knas när det är sån glipa.. så börja med försöka få det där rakt.
sen är det väll bara att börja svetsa men börja riv bort allt dålig bygg sen upp balken som orginalet ser ut sen lägger du golvplåten och punkar fast som orginalet. Finns ingen mening att fuska ihop saker utan man gör det ordenkligt så slipper man göra om det sen
Efter lite forskning och skrap av undredsmassa så ser man att denna har fått sig en smäll ordentligt nånstans hela balken är av. denna får nog gå på skroten eller att plocka delar ifrån funderar på att skaffa annan kaross att sätta ner motorn i.
