3935
Byte av framskärm, ta bort popnitar - Volvo S60
7 Inlägg
21 december 2015
Ska byta höger framskärm på min Volvo S60 men såg att den sitter fast med nitar under stänkskyddet. Kan jag få bort dessa genom att slå av huvudet på dom för att sedan sätta dit nya?
Verkar även som att man måste plocka bort framdörren för att komma åt alla muttrar, nån som kan ge lite tips?
https://www1.garaget.org/gallery/images/217/216387/216387-069afad8fe7fc35c23bab85fad653729.jpg
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 december 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 653729.jpg
Är du säker på att det är popnitar? Man brukar borra ur popnitar men vet inte om man gör det i detta fallet.
/Benny
Min youtubekanal!
The Ultimate Climax Route
419 Inlägg
21 december 2015
Bara att borra inga problem....
Men se till att ha ett vasst och minst 6mm stort borr.
7 Inlägg
21 december 2015
Dom är helt rundade iaf, så det går inte att greppa med en insexnyckel...
419 Inlägg
21 december 2015
Tag bort dörrn med underlättar massor och den är superlätt att ta bort om du har rätt verktyg.
7 Inlägg
21 december 2015
Okej, Tack för era tips! smile
4 483 Inlägg
21 december 2015
Är popnitar,är inte dom bara 5 mm,,är" spec", nitar,finns på Biltema,art n:r 12920  kostar 79:90 för 20 st. Du behöver inte ta bort dörren,däremot så måste stötfångaren bort
3 182 Inlägg
21 december 2015
dom är poppnitade och du behöver inta ta bort dörren, sitter skruvat bakom innerskärmen.
Fri fart för ett fritt folk!
14 265 Inlägg
21 december 2015
dom där brukar jag ta en kniv och hammare och slå bort dom släpper direkt smile
1 450 Inlägg
21 december 2015
Har bytt massvis med skärmar på volvo s60,  Du behöver varken ta bort dörren eller stötfångaren. Borra ur popnitarna å ta bort inner skärmen å lossa ena hörnet på stötfångaren bara.  De sitter en skruv under tröskelbreddaren längst fram som ja brukar ta bort genom att ta ett fiskben å bryta ut tröskelbreddaren , då får du ner en 8ans ringnyckel. Sitter även en bakom innerskärmen mot a stolpen.  Ja brukar även låta strålkastaren sitta kvar, man kan utan problem lirka dit den nya skärmen på rätt plats
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
