21 december 2015
Har bränsle ända in i cylindrarna, då de kommer dimma ur tändstifts hålen när jag kollade om det fanns gnista, kör på 98, drog runt motorn idag och kollade att markeringarna på vevaxens remskiva och kamremen stämde, vilket dom gjorde, bytte kamremen i samband med tändstiften, ställde in bilen igår kväll, i garage där de e cirka 12-13 grader nu, samma temp som ute ungefär, och idag när jag vred på nyckeln så starta den direkt, gick som den brukar på tomgång, men när man gasade så verkade det som den inte gick på alla cylindrar, men varvade man upp den långsamt gick det bra, stängde sedan av bilen, för att sedan starta den 1 min senare och då tände den när den gick runt på startmotorn men den gick inte igång, kanske kan vara tempgivare? Den styr väll bränsle tillförseln beroende på om motorn är varm eller kall? Tänkte om den får för mycket soppa, därför den går som den gör?
