2596
Volvo 744 88a startar ej
60 Inlägg
7 januari 2016
tjenare, har en som sagt en 744 av årsmodell 88A b230f
bilen har gnista men verkar ej få fram soppa, pumpen undergolvet funkar (nytt filter där också)
suger man i returen å spottar ut de i den där vakum slangen så går den igång men dör strax där på
men tänkte om ngn här kan veta va de kan va som spökar?
360 Inlägg
7 januari 2016
Hur mycket bensin har du i tanken? funkar tankpumpen?
15 Inlägg
8 januari 2016
Relät till spridare. Sitter på vä.sida i motorrummet annars kamaxelgivarn
6 236 Inlägg
8 januari 2016
Har du under halvfullt i tanken och bakre pumpen  inte fungerar så får inte motrn soppa! Så kolla att bakre pumpen fungerar. Skälet till att den inte funkar har vi skrivit om massor av gånger på forumet så sök...och du kommer att finna;)
