I veckan blev det mycket gjort må jag säga! Vi fick tag på ett mätarhus från en jetta som var klart snyggare än mitt förra (som inte fungerar) men hade en annan kontakt... så mycket tid och svordomar gick åt till att koppla all el kring instrumenteringen. När det sedan var gjort insåg vi att generatorn var trasig och tvingades stressa med att få tag på en ny, och hittade tillslut en som till och med laddar mer än min gamla! Tur i oturen!
Vi hann även isolera nytt på golvet, samt lägga ny golvmatta. Fick tag på ett annat betydligt fräschare baksäte och satte in golf 3 stolarna (byt bara ut underredet så passar det). Instrumentbrädan lackades svart och allt har helt enkelt kommit på plats. Hann även sätta in högtalare bak och en bas i skuffen, diskanterna i instrumentbrädan ska bytas ut så snart som möjligt!
Bilderna ni ser på något mögligt och äckligt är tyvärr mina dörrsidor, men jag gjorde mitt bästa med slippapper och skrapa, och fick faktiskt bort nästan allt!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212436/212436-0542d23b9c46d420405c0c36a709fdb0.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212436/212436-e1449f77a5a6ce0dd1e75284274edb6c.jpg]()
Men vi hann alltså klart tills wheels och det enda som egentligen strulade var tändningslåset. Vi blev sittandes utanför max i en halvtimma och försökte vrida runt nyckeln medan vi bankade och svor... Så beställt ett nytt samt alla lås runt om från England nu. En hjulinställning är också på g, gnålar fint i svängarna och lämnar efter sig fina gummimärken på asfalten
![https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212436/212436-cf99e3b8b54d2345452bcdceca30aed0.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212436/212436-704bfd88431fa0ff189ff6d05cc52989.jpg]()
Men ja... Underbart är kort. Tyvärr måste jag meddela att den inte gick mer än 12 mil.
Igår gick den som ett skott, men när vi kom hem och den stod på tomgång började den plötsligt knacka högt som satan. Den har länge varit lite svårstartad kall som om det skulle vara luft i dieseln, samt att den blårök aningen. Vi stängde av och testade starta en stund senare, varpå den knappt starta alls.
Vi tog då lös toppen i hopp om att finna problemet men allt var perfekt nollat och inga ventiler verkade krokiga eller lyftare trasiga. Kolvarna såg också bra ut, glappar inget ner o upp, lite i sidled.. Så vad som är problemet är ännu ett mysterium. Jag har slipat ventilerna idag och vi ska nog testa sätta ihop allt igen och provstarta. Men en erfaren bekant misstänker att det kan vara spridarna (dyyyyyrt att åtgärda.....)
to be continued......
