3031
Golf 4 TDI Ingen felkod på LMM
50 Inlägg
1 februari 2016
Något är helt galet. Drar man ut luftmassemätaren så kommer ingen felkod alls. Den går lite sämre utan den men den verkar inte behöva LMM. Laddar ändå friskt 1 bar utan MAF. Med så laddar den 1.3
Är luftmassemätaren sönder då eller bilens ecu som har seriösa problem?
4 917 Inlägg
1 februari 2016
Vi vill nog ha lite mer" kött" på benen innan du får svar..
Varför drar du ut sensorn?
Har något hänt?
50 Inlägg
3 februari 2016
om du vill kan du läsa Mina andra inlägg sad
166 Inlägg
3 februari 2016
En lmm behöver inte alltid sätta en felkod.Det man kan göra då är att koppla in en dator och kolla luftflödet så det är okey.Får man ett avvikande värde mot vad det ska vara så börja med att byta lmm.du ska alltså mäta bör/ärvärden.
50 Inlägg
8 februari 2016
Jag har mätt nu och den ger för mycket bränsle enligt mätningen. Men igentligen så ger den aldeles för lite. Vilket är väldigt konstigt. bilen funkar jättebra på låga varv och skit kasst på höga. Och felet ska vara så på att en LMM ska ge dåligt på lågt varv och bättre på högre varv när turbon kickar in.
