17 februari 2016
Hejsan! Har alltså en 940 Turbo 97a som är orkeslös på högvarv.
Motorn är helt original förutom WG,
Den går bra till 3000 rpm när jag har fullt ladd, efter de känns det som att det inte händer nånting.
Sitter nya tändstift, kablar, rotor, tändlägesgivare,
Tryckrör och intercooler håller tätt och alla cylindrar visar 10kg i komp, kamremmen står rätt.
Körde på 07 i ladd rätt länge höjde sedan till 1,0 och körde så nån vecka sen sjönk laddet till 07 igen så jag böt turbo men med ny turbo laddar den fortfarande bara 07 även utan wg slangen. Körde rätt hårt från jobbet i fredags och då blev laddet bara högre och högre och hamnade tillslut på 1,2 kg men den känns fortfarande orkeslös på högvarv, inte alls som den bör. Någon som känner igen sig i detta?
