3320
Saab 9000 -88 bakhjulet blir varmt
189 Inlägg
11 mars 2016
Hallå? Började lukta bränt om vänster bakhjul igår. Det blev hett. Vad kan vara fel? Och hur kollar jag?
2 338 Inlägg
11 mars 2016
Bromsen ligger på, plocka ner och felsök smile
5 749 Inlägg
11 mars 2016
Som Xebers76 säger, bromsen ligger på.
Kan nästan garantera att problemet ligger i handbromsmekanismen, väldigt vanligt att det rostar ihop på dessa med handbroms inbyggt i oket.
189 Inlägg
12 mars 2016
Tackar!
Då får jag plocka isär å kolla.
Dieselgypsy
538 Inlägg
12 mars 2016
Det är vanligt med kärvande handbromsar. Sen är det också vanligt med kärvande kolvar öht på alla äldre bilar.
Det är bara att se om belägget är extra slitet. Då ser du att den har legat på ett längre tag. För att se om det är handbromsen eller rent av kolven kan du se på handbromsmekanismen om den rör på sig som den ska.
Skulle det mot all förmodan inte vara ett problem med bromsen, så kan det vara hjullagret som är slut.
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
