3684
Motor elektronik m60b40
127 Inlägg
15 mars 2016
Skall plocka ur en m60b40 till helgen för att stoppa i den i en annan bil.
Har lite funderingar kring motor elektroniken.
Bilen startar och går som den är nu så jag vet att allt fungerar nu.
Är det enkelt att plocka med elsystemet eller är det invävt med resten av elsystemet i bilen?
Årsmodellen är 95 på bmw'n så det sitter startspärr. Är de nått speciellt man bör tänka på att plocka med då eller går det koppla förbi senare?
Mvh Allse
116 Inlägg
16 mars 2016
Gissar att du måste ha med tändningslåset för att få med startspärren, om du inte vill ha tändningslåset så måste du i varje fall plocka ut en plastring som sitter ytterst på tändningslåset och sedan tejpa fast nyckeln i ringen.
Så var det på en gammal E36:a som jag ägde tidigare, antar att du har plockat motorn från en 540 E34? Samma generation på dessa. Se googlad bild: http://rejsa.nu/im/_garaget/5301_2011-0 … te_013.jpg
du kan till och med plocka isär den svarta ringen och inuti den så finns det en vit smalare ring har jag för mig.
Edit:
Här har du full teknisk dokumentation gällande EWS funktionen på E34 mfl. : https://www.dropbox.com/s/jhuzyot5zzfv8 … S.pdf?dl=0
Senast redigerat av rawsezx (16 mars 2016)
297 Inlägg
17 mars 2016
Som ovanstående skrev. Ta plastringen och tejpa fast nyckeln, jag var tvungen att ta med ews boxen med. En gul box som satt under ratten 😊 detta var på en e34
