2810
Vw transporter t3 laddningsproblem
106 Inlägg
12 mars 2016
Tjena!
Har lite problem med laddningen på min transporter 1.6d -83
Den laddar som den ska upp till ett visst varvtal på motorn. När man varvar lite mera tvärdör laddningen ( ungefär när man kör 85km/h i 4ans växel ) direkt när varven går ner börjar den ladda igen.
Kolen är bytt med samma problem fortfarande.
Någon som vet vad problemet kan vara?
Senast redigerat av kiiient (12 mars 2016)
De va som
4 917 Inlägg
12 mars 2016
Det kan inte vara många som råkat ut för detta..
Hur vet du att den inte laddar ?
Vad visar instrumentet om du mätar över batteriet när du gasar på rejält ?
Troligen är det bara till att byta generatorn..
22 Inlägg
12 mars 2016
Har råkat ut för liknande, den gången slirade remmen
106 Inlägg
12 mars 2016
laddningslampan börjar lysa, och mätte upp det före lampan börjar lysa laddar den ca 14v. och när lampan lyser ca 12,6. lite rädd för de att de bara e o byta generator, men tänkte mest om någon hade någe förslag på om de finns något annat o kolla upp först.
remmen slirar inte, trodde först de va någe sånt först men tydligen inte.
De va som
4 917 Inlägg
12 mars 2016
Kan det finnas någon typ av överspänningsskydd tro ?
Kan det finnas såna finesser på en +30 år gammal manick ?
Om man ökar gasen succesivt ökar spänningen då?
Gör den inte det så är det väl till att byta förmodar jag..
106 Inlägg
12 mars 2016
funderade  väll lite på om det skulle finnas något sånt, men var skulle det vara isåfall? eller brukar sånt va inbygt i generatorn?
De va som
4 917 Inlägg
12 mars 2016
Det hade du nog sett när du bytte kolen..
Normalt sett så borde det vara utanpå generatorn om det är elektronik..
106 Inlägg
12 mars 2016
okej, int ha ja hitta nå sånt.
De va som
Evildan
13 mars 2016
Mod: Då detta inte har med motorteknik att göra på något som helst vis så flyttar jag tråden, denna gång istället för att låsa den, och rekommenderar TS att läsa forumsreglerna innan någon ny tråd görs.
106 Inlägg
17 mars 2016
Nu har jag iallafall beställt ny generator, så får hoppas de funkar bättre när den e bytt smile
De va som
