2282
Volvo s60 baklyktor
342 Inlägg
30 mars 2016
Tja.
Jag tänkte sätta in led stripes i mina baklyktor.
Men när jag demonterar lyktorna så försöker jag lossa den svarta plastdelen av baklyktan ifrån baklyktans utsida(röda delen)
Det har jag misslyckats med.
Är det någon som vet hur man gör detta?
Fadde
Gör den personlig
2 310 Inlägg
30 mars 2016
Det lär sitta limmat, då det inte är meningen att det ska gå att dela. Att sätta in dem i ugnen på 100 grader några minuter kan funka beroende på vad det är för lim, vet att det funkar på vissa framlyktor till BMW E39 iallafall.
342 Inlägg
30 mars 2016
Okej. Får testa
Tackar
Gör den personlig
471 Inlägg
30 mars 2016
Du kan inte dela på dem utan att förstöra dem,de är limmade.
Jag fräste upp ett lagom stort hål i  ovankanten på lamphuset mellan det röda och svart ,på insidan mot baklucka.
Förde sedan in led-listen i hålet (utan att ta bort tejpskyddet,glider lättare med det på),tätade sedan hålet med svart silikontätning.
Listen kopplade jag ihop med sidomakeringslamporna.
http://www.forumbilder.se/F997R/diodbaklampor-004-kopia.jpg
342 Inlägg
30 mars 2016
Så banan går så perfekt? Dina lampor ligger bara och sitter inte fast på något sätt?
Gör den personlig
471 Inlägg
30 mars 2016
Jag har sidomonterade dioder på mina slingor,de sitter bara fast med silikonet i ovankanten.
Visst de kan ju glida ut men brukar bara skruva loss lamphuset och skaka dem i läge igen,det går kanske att borra små hål på insidan och trycka i lite lim .
Men det gör det svårare att byta dem om de skulle gå sönder en dag.
342 Inlägg
30 mars 2016
Sant. Låter bra. Du har inte funderat på att göra samma sak på framlyktorna? 😝
Gör den personlig
471 Inlägg
31 mars 2016
Funderade på det ett tag.men beslutade mig att avstå.
342 Inlägg
2 april 2016
Fick du löda dina lister. Ja hittar inga med rätt längd.
Gör den personlig
471 Inlägg
2 april 2016
Nej jag bara klippte av dem till en längd som passade.
De flesta som säljer lister brukar uppge efter hur många dioder man kan klippa på slingan.
