2799
Volvo 245 fjädrar bak på 244
47 Inlägg
28 april 2016
Tjena gott folk! Här kommer en lite enklare fundering.
På gång å ska byta fjädrar på bakaxeln på min Volvo 244, och funderar lite på om man skulle slänga på de lite styvare fjädrarna från 245, de vanliga 245 fjädrarna då, inte husvagnsfjädrar. Kommer inte bli någon kapning.
Kan tillägga att det ska monteras lite billigare nya Optimal gasdämpare bak från skruvat.se och grövre krängningshämmare från IPD 25mm fram och 22mm bak om det spelar någon roll. Framvagnen förblir original ett tag till.
1. Hur påverkas vägegenskaperna med 245 fjädrar bak på en 244, överstyrt? Någon som har erfarenhet där?
2. Blir bilen onödigt hög bak eller funkar det bra? Vill helst ha originalhöjd om det kan hjälpas.
Bilen ska bara gå som en pålitlig brukis, men en hel del härj och lek på snö, grus och regn blir det ibland. Målet är egentligen att motverka lite av 240:ins karaktäristiska karossrullning vid kurvtagning, för vanligt gatubruk. Ska inte bli någon styv banracer, vill att den ska va behaglig på vanlig väg.
Tackar för alla eventuella insikter, erfarenheter och svar!
5 111 Inlägg
28 april 2016
Jag vet att Biltemas "husvagnsfjädrar" till 242/244 hade samma artikelnummer som vanliga 245-fjädrarna i alla fall...
Med lem
1 127 Inlägg
30 april 2016
Lite hårdare blir det bak, men skulle inte säga att den kommer bli "överstyrd". Då dessa bilar är groteskt understyrda tack vare framvagnen standard.
På min blå 740 har jag 245 husvagnsfjädrar från biltema, kapade till lagom höjd. På en 740 blir dock 245 fjädrarna riktigt hårda, lite olika geometri i bakvagn på dem.. Men de skulle sitta fint på din med.
