28 april 2016
Hej, mitt första inlägg här blir en fråga som säkert flera tusen redan frågat.
Iallafall
Jag köpte en sub och bas och kopplade in i bilen, allt enligt konstens regler.
Plus från batteriet som är avsäkrad till plus på förstärkaren
Minus från en jordpunkt som jag slipat bort färgen ordentligt på.
Om jag kontrollmäter mellan dessa punkter ser jag att jag har spänning fram till förstärkaren så den har spänning att kunnas driva på.
Det är här det är fel och jag måste ha hjälp med att lösa det. Jag kopplade från min huvudenhet (pionerr avh270bt) remotekabeln som var blåvit och var även uppmärkt remotekabeln fram till förstärkaren. När jag startar bilen så sätts inte förstärkaren på, jag kontrollmätte mellan remote och positive på förstärkaren och jag hade ca +5V alltså för lågt för att förstärkaren ska vakna.
Varför är det så låg spänning och vad är det som är fel?
Kan jag snabbkoppla, alltså göra en snabbbryggkoppling mellan plus från förstärkaren och till remote för att se så förstärkaren jobbar som den ska?
