2915
Airbaglampa Felkodsläsare B800 ? BMW 530D E39
143 Inlägg
20 april 2016
Hej har en BMW 530D 1999 som airbaglampan lyser på. Tidigare har jag lämnat in på verkstad för att släcka den inför besiktning. (Tänds igen efter några veckor, har inte tänkt att byta ut någon airbag)
Hittade en felkodsläsare som verkar fungera enlgt diverse youtubeklipp.
http://www.runns.se/felkodslasare/felko … l-till-bmw
Har någon här på forumet någon erfarenhet eller något bättre tips?
Tack
// Pontus
Senast redigerat av Blomdahl94 (20 april 2016)
Bike
20 april 2016
Det är ett vanligt fel på bmw att sensorn under sätet glappar
är så för mig med
så skaffa en egen manick som släcker är guld värd
143 Inlägg
3 maj 2016
Köpte den på länken fungerade kanon. Rekomenderas starkt, mycket enkel.
571 Inlägg
3 maj 2016
Tack
// Pontus
Jag hade en E39 med samma fel så jag köpte en kabelstump som BMW har som repsats till passagerarstolens bältesförsträckare. Det löste problemet som tydligen blir på nästan alla E39:or.
3 Inlägg
3 maj 2016
Den här är grym till e39 (jäv):
https://www.blocket.se/stockholm/BMW_Di … 7.htm?ma=1
Då kan man reda ut airbagproblemet ordentligt.
Går även att stänga av delar av airbagsystemet med den.
Mvh Ola
143 Inlägg
3 maj 2016
Tack
// Pontus
Jaså för jag fick felkod för någon givare på passagerarstolen "seat buckle". Hade du kunnat läka vart man kan köpa om du vet?
143 Inlägg
3 maj 2016
Mvh Ola
Okej det lät inte dumt att man kan stänga av delar av systemet. Men borde gå att lösa ändå, ev med ett motstånd som ersätter givaren för passagerarsätet.
571 Inlägg
3 maj 2016
Mvh Ola
Dessa bältesförsträckare är sammankopplade med airbag-systemet och gör att lampan tänds, men det är alltså inte någon airbag eller sensormattan i passagerarestolen som det är fel på.
Men det sätter en felkod som går att läsa ut.
3 Inlägg
3 maj 2016
Helt riktigt Thilo, bästa är att reda ut vad felet är och sen laga ;-)
Om det är sensormattan finns denna(jäv):
https://www.blocket.se/stockholm/Airbag … 6.htm?ma=1
Att koppla ur delar ärväl bara "vettigt" att göra om man har en defekt laddning nånstans.
Mvh Ola
143 Inlägg
3 maj 2016
Okej hur kan jag enklast kolla om det är sensormattan eller kabeln? Det är iallafall någon av dem som är glapp vad tror ni är klokast att börja med? (Förra gången den nollades så tändes den igen efter ca en vecka)
2 310 Inlägg
4 maj 2016
Genom att läsa ut felkoderna. wink
Evildan
9 maj 2016
Är det här ett motorproblem?
Bike
9 maj 2016
Det är troligen en kännare i sätet
vanligt fel och det bör man se med felkodsläsare
för mig är det sladden på höger sida som blev stukad med tiden då sätet åker fram och tillbaka.
Evildan
9 maj 2016
Då är det väl märkligt att den är placerad i den forumsdel som handlar om just generell felsökning motorteknik ?
Eller TS kanske tror att airbagen är en motorkomponent?
