När jag bytte remskivan lutade jag mig lite på kylarslangen och den brast. Så drog ut alla slangar och antar att allt vatten ur kylaren är ute. Men innan jag heller i ny kylarvätska. 50/50 vatten glykol. Måste jag tömma det som ligger kvar i motorn och i såna fall hur gör jag det? Eller är det bara hälla på i den där behållaren så åker vätskan ner till alla ställen den ska vara på? Runt 10 liter har jag hört går i. Eller ska man hälla i någon annanstans?
Något annat att tänka på?
