Först och främst, kolla så du har ett friskt batteri.
Kolla så att alla säkringar är hela.
Kolla så tändningen står rätt.
Vad har du för bränsletrycksregulator? Reglerbar? Knacka försiktigt på regulatorn och mät upp trycket och kolla så det verkligen stämmer.
Om den är justerbar, vrid på justerskruven om det inte är rätt tryck. Samtidigt som du mäter och ställ det till rätt tryck.
Om du inte får tryck alls, så får du kolla elen till pumpen, har vart med om att kontaktstycket till pumpen i tanken har hoppat av. Kolla också relä..
Om inte något av det funkar så kan du ju börja mäta spänning i allt i tändväg, kontrollera så att det inte är massa skit i fördelaren, skrapa rent det isåfall och sedan byta ut grejer i tändväg som du misstänker har gett upp.
Om inte något av detta funkar.. kontrollera LMM fråga om du får låna av någon polare o prova om det går bättre då..
Och det sista jag kan komma på är att du kontrollerar spridarna..
Senast redigerat av Wheel_Spin (18 maj 2016)
