Jo det är så att jag tänkte byta förgasare i min 240, har motorn b200k och det verkar vara en halv elektroniskt styrd förgasare. Det går alltså lite el indraget till den. Dock är chocken manuell. Nu är frågan. En singel Weber/Fajs borde väl besiktningen godkänna? Det har jag hört iallafall.
Isåfall vilken storlek lämpar sig? Kan jag köra på med 55an?
Alltså en singel weber/fajs isåfall.
Den elektroniska styrningen bör jag kunna lämna åt sidan, då Weber/Fajsen är mekaniskt styrd eller?
Sedan är det väl den högra Förgasaren jag ska välja, då den högra bara har en bränsleanslutning
Till sist, så har jag ju insuget som Solex förgasaren sitter på, vad bör jag göra för att få en Fajs eller Weber att passa på bästa sätt? Finns det någon typ av adapterplatta eller något? Eller ska jag be någon svarva ut något åt mig?
Senast redigerat av Wheel_Spin (18 maj 2016)
