3329
200sx S13 Tryck i vatten kylingen
Japs-Samt VW Älskare
32 Inlägg
21 maj 2016
Min 200sxa med CA18DET får ett sånt tryck i expansions kärlet och tempen stiger fast de finns vatten i den, och inge värme i bilen.
Det värkar som att vattnet inte cirkulerar ordentligt då vissa slangar är varma och vissa kalla.
Den som går in i värmepaketet är lite små varm men den skall vara varmare. Och den som går ifrån värme paketet är helt kall, och vidare ifrån den slangen går ju in i ett rör som går in i vattenpumpen. Men de knasiga är att röret är att ena halvan av röret är stekhet som de ska vara, ooch andra delen är lite små varm, så de är där jag gissar är att de är något sorts stopp där...
Någon som vet några vanliga problem på CA motorerna som kan fela??
Här på bilden är det 3b som returen är ifrån värme paketet. 2b går in i vattenpumpen. Och det är det röret som är hälten varmt och hälften kallt.
http://www.driftopia.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/coolantflownumberdb.jpg
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
21 maj 2016
jaka54 skrev:
Byt termostat!
Jaa, det är nog det billigaste att göra och en trolig felkälla!!
/Benny
Min youtubekanal!
32 Inlägg
21 maj 2016
Termostaten är borta redan, glömde skriva det tongue
Komp prov har jag gjort och det var bra lite över 10bar så typ 10,05-,1 var lägsta på 4cyl. 10,2bar på 2cyl och skall vara 10:1 så inge fel där med kompressionen iaf. Men skall se om jag hinner göra ett "Leak down test" och göra ett test som man kollar om det finns avgaser i vattnet. Vet inga vad det heter dock tongue
Senast redigerat av Sagge957 (21 maj 2016)
32 Inlägg
21 maj 2016
Tänkt med komp- provet att inte topp packningen är slut (till en viss del), men att mäta avgas halten i vatten skall jag göra då, beroende på vad jag får för resultat tar jag och gör ett leak-down. Men jaoo, jag gissar på att nån slang är fel dragen då bilen haft många ägare och typ 5 motor byten före jag skaffa mig bilen.
Det konstiga är att man kan köra utan problem 20min, sen "poff" tempen flyger upp, och en massa tryck i expansions kärlet och man öppnar lite smått på locket, och de kommer ut tryck (kyl slangarna hårda) och sen mittiallt försvinner allt tryck direkt och slangarna mjuka igen.
Men skall hissa upp fronten å lufta som man måste göra på BMW och se hur de går big_smile
32 Inlägg
21 maj 2016
Står förtillfället och luftar med fronten upp hissad, ståt i säkert 20min och luftat och verkar inte komma mera luft. Men passade på och felsöka lite och märkte att vatten rören till värme paketet inuti kupén är kalla fast bilen är i arbets temp och slangarna till kylarn är stekheta. Så verkar lite som något stock i värme paketet som gör så inte vattnet flödar runt som det skall. Men skall se om jag hittar några bilder på vart alla slangar skall så jag får dom på rätt plats big_smile
32 Inlägg
21 maj 2016
Glömde skriva att det inte alls blir värme i bilen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
21 maj 2016
Nejdå, det skrev du i första inlägget.
/Benny
Min youtubekanal!
21 maj 2016
Av egen erfarenhet från ca18det så vet jag att luft är ett stort problem om man inte gör rätt när man fykker på vatten. Det jag brukar göra är att lossa slangen bakom termostaten på termostathuset, och när jag fyller på så ser jag när det kommer vatten ur den anslutningen, då är det bra. Den metoden har alltid fungerat för mig.
Förutsatt att allt annat är i bra skick och rätt kopplat. kör man sen med full värme i kupén så ska det komma varmluft rätt snart efter motorn startas om termostaten är monterad.
Jag läste inte så noga, har du original expansionskärl? eller volvo typ? original är ju trycklöst och ska bara evakuera från kylsystemet när trycket blir för högt där, eller tillföra vatten när det är för lite i systemet.
Och man ska inte öppna något trycksatt kylsystem när det är varmt, det kommer ut vatten då pga. trycket. det är naturligt.
Någon har säkert skrivit det redan, men är det luft i systemet så beter det sig som du skriver, att poff så går värmen upp. Nissans original vattentempmätare är inte att lita på heller. När den rör sig över hälften så kokar det nästan redan, av egen erfarenhet tycker jag det är så iaf.
32 Inlägg
23 maj 2016
Skall pröva så du lufta, tack för tipset big_smile
När jag köpte bilen var det en eftermarknads alu kylare utan expansions kärl. Dvs endast ett påfyllnings lock på kylarn, men den var kina modell så den började pissa längst lödningarna där vattnet går igenom så bara och kasta den... lite svårt och hitta delar till en s13 här i trakterna så fick bli en volvo v40 kylare som har expansions kärl ingång i kylarn och luft utgång till kärlet. Exp.kärlet är ifrån en volvo 850 (tror jag)
Min brukis så fick bli lite provisoriskt och hoppades på att det skulle funka hmm
Men lite uppdate nu. så lördag kväll körde jag och den började puffa lite vitrök ur sig då man gasa lite och släppte gasen igen. Senare började den ånga ur sig vitrök som ett ånglok så ganska säker på att topplocks packningen ha farit, tack för allt grabbar big_smile
