3873
Volvo 850 T5 94 som går på grundladdtryck
7 Inlägg
28 maj 2016
Tja!
Som rubriken lyder så har jag en 850 T5 som går på grundladdtryck, dvs laddar bara 0.4 bar.
I våras installerade jag en tryckmätare, för å se vad den laddade, och till min förvåning laddade den inte ens i närheten av vad den ska ladda. Jag vet inte säkert men tror det är steg 3 chip i så den borde ju ladda iaf 1+ bar.
Det jag har gjort är och kollat slangar från magnetventilen och bytt till olika magnetventiler. Kollat tryckslangarna till intercoolern osv. Har ryckt slangen från mv till wastegaten och då ladda den på bra (1+bar)(har hört att katalysatorn kan stoppa igen så man inte får upp laddtryck, men då borde det ju inte vara den iaf?).
Har lite problem med felkoderna, då jag får upp dessa.
A2 - 2-3-2
A3 - 3-1-3
A7 - 1-2-3
B1 - 1-2-2
B5 - 1-1-1
Och jag bara lyckas nolla den i A2. ( Hålla in diagnostik knappen funkar inte.) Samt haft bilen strömlös i 24h och slagit på tändningen för att ta ut de sista ut styrenheterna, så nollades bara den i A2.
Har också testat bytt databox från en annan T5a 94a.
Någon som vet vad som kan vara problemet?
Tacksam för all hjälp!
7 Inlägg
29 maj 2016
Nollade A2 och fick 3st nya koder i A2
3-2-3 Signal till miljölampa är felaktig
2-3-2 (IGEN) H 2.4 Motr 4.3 Regina - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övre eller undre gräns
LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övregräns (för mager)
3-3-5 Begäran om miljölampständning från AW50-42, felaktig signal
Någon spontan tanke om vad det kan vara som orsakar dessa?
