3498
Handbroms-Vajer
26 Inlägg
12 juni 2016
• Bilmodell
BMW E36 318is
M42
• Årsmodell
1993
• Miltal
32xxx
Jag har fått problem med handbroms-vajern. Den har gått av vänster bak. Men bara i slutet. Därav så har delen som vajern sitter i också tagit rejält med stryk och jag tror inte den längre är användbar.
Jag skulle vilja veta om jag bör byta vajer på både vänster och höger sida vid byte?
Sen vill jag också ta reda på vart man kan hitta delen som vajern går in i? Vet knappt vad den heter, den sitter innanför backarna.
Tacksam för svar! smile
243 Inlägg
12 juni 2016
Har vajer liggande, fick med min bmw osäker om den passar din dock? men kan ju mäta o kolla smile
26 Inlägg
12 juni 2016
Vad jag fattat så passar olika längder, men känns som att de borde vara samma längd på båda sidor.. du har bara en liggandes isåfall? smile
243 Inlägg
12 juni 2016
Tyvärr har jag bara en liggande har jag för mig, men du kan få den om du vill ha den smile
26 Inlägg
12 juni 2016
Schysst! Hör av mig isåfall, kikar runt lite o försöker lösa hela problemet! Den där "slutdelen" som jag knappt har koll på måste jag lista ut med.. hmm
