2917
Trimmning af 850 T5 fra 96
Lettere trimning af T 5ér til hverdagsbrug
0 Följare
1 133 Visningar
Uppdaterades senast 12 juni 2016
133 Inlägg
12 juni 2016
Jeg er startet med en lettere trimning af min hverdags T5ér.
Planen er 300+hp.
Den har været en tur hos Bsr i Malmø og fået opgraderet software/chippen (stage1), jeg har monteret den med en justerbar actuator fra Kinugawa og manuel boost controller. Den kører med 1.1 bars lade tryk og er ellers helt standart.
Jeg har skiftet alle trykslanger til sorte silicone slanger og alle udluftnings slanger på motoren, samt slanger til turboen. Mangler kun at skifte slanger til kølesystemet (skal skiftes til sorte silicone slanger).
Plan for opgradering.
3"high flow sports downpipe med sportskat, og resten hjemmebygget med en lille sportspotte og i 3" rustfrit rør.
Modeltilpasset Ic ér med 50mm køleelement (25mm standart).
Opgradering til Mitsubishi td04HL 20T turbo, samt portning af turboen.
Hjemme bygget luftfilterkasse og ombygning af indsugning siden så den får luft gennem inderskærmen eller et lille scoop på kølerhjælmen.
Krængningsstabilisatorer fra IPD.
Senast redigerat av V12_twin (12 juni 2016)
133 Inlägg
12 juni 2016
T5éren
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164881/164881-8ca467790543a5291be89179a2dcd26c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164881/164881-e640c95f082d97ddc0d28aeae321d558.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164881/164881-81d089f6b20ca37f18a198fc89133b8f.jpg
Tester boost controlleren
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164881/164881-07aed7d2e1a1969c4eb1856ad526f770.jpg
Den nye actuator monteret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164881/164881-2588f3116988feb06c77658dc41754b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164881/164881-20957dd090845942fbf1421e4c24143a.jpg
Nye sorte silicone trykslanger...jeg ved det godt...der kommer også nye spændebånd...lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164881/164881-84e07eb93e68f693b8c1200caec0679b.jpg
Det var lidt om begyndelsen på endnu et project...rollroll
Fortsat god weekend her fra Danmark...
