10 mars 2016
Saab 9-3 2.0t
årsmodell
2002
• Miltal
13500
• Modifikationer på bilen -
NEJ
• Hur yttrar sig felet?
cirka varannan vecka smäller den/rycker på tomgång. Låter som den misständer (tror jag). Kör man iväg direkt från tomgång rycker det ett par gånger annars går bilen helt normalt. Veckan efter fungerar det klockrent att starta. Sedan startar den segt och smäller lite. Gasar man till några gånger släpper det ibland, annars när man kör iväg.
Drar även glykol, men detta är troligtvis inte relaterat utan kan säkert "bara" vara en läcka.
Lyser det några varningslampor?
Check engine, cirka varannan vecka. Felkod P0340 "Camshaft position sensor A circuit bank 1 or single sensor".
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Cirka varannan vecka vid varje start.
Finns det något "samband" mellan vissa väderförhållanden och felets uppkomst?
nej.
Uppstår felet när bilen är varm eller kall?
kall
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Bytt tändstift. Provat ny tändkasett från annan fungerande saab.
Bör jag prova byta lägesgivare till vevaxel? Eller någon som har en annan idé?
Har även läst att det måste vara rätt tändstift. Kan det verkligen bero på tändstiften? Tror de jag har är Art. nr 18-BCPR7ES11 NGK. Blev rekommenderad dessa på mekonomen.
Senast redigerat av gust3n (10 mars 2016)
