30 juni 2016
Har en tanke om att bygga en egen motor istället för den b5234t3 som jag har. Den är ju på 2.3L och tål oöppnat 350hk, istället för att öppna den och bygga på den hade jag en tanke om att sälja den och köpa ett tomt motorblock med och bygga på. Frågan är då om det går att köpa ett b5244 block från en sugmotor och bygga som en vanlig t5a? Läst att uttag för olja till turbon är pluggat på sugmotorn, jag ska köra med kullagrad turbo behöver jag olja då...? Stakar vet jag skiljer, säkerligen kolvar med? Skiljer veven mellan vanliga b5244 och b5244t? Båda är ju på 2.4L. Skulle gissa på att topparna skiljer? Är det turbo-toppen man måste ha eller kan man köra sugtoppen? grenrör skiljer ju uppenbart men tänkt på ett custom svetsat för mig.
kort och gott skulle det funka med blocket och veven från en b5244? Resten byter jag mot starkare grejer
Glädje mäts i bar
