2793
Mazda 3 2.0 sportavgassytem. effekt?
450 Inlägg
20 augusti 2015
Curse skrev:
Kör med öppet Corksport filter i min 3:a. kostar ungefär lika mycket som du länka. Är jäkligt nöjd över det. Låter lagom fint vid hård acceleration.
okey. tror du det ger nån effekt alls, eller är de bara ljudet man vinner?
10 576 Inlägg
20 augusti 2015
ChrisO skrev:
men vridet är väl de som gör att bilen orkar mera? eller är jag helt ute och reser? men 6 hk borde väl vara helt okey om man bara byter efter katten? då katten sitter integrerat med grenröret så kan de nog bli rätt dyrt och byta den
Nej det är alltid effekt du är ute efter.
Säg att du står i en uppförsbacke och håller emot bilen med armarna så den inte ska rulla ner.  Det är vridmoment.  Nu börjar du knuffa bilen uppför, detta är effekt.  Effekt är alltså kraften du håller med gånger hastigheten, rörelsen.
Effekt = (Vridmoment X Varvtal)/7024
Vridmoment är alltså inte en komplett enhet att sukta efter.  Om du får 25Nm till vid 4500rpm så motsvarar det 16hk, så det är inte där du har max vrid som du får 25Nm till, då hade ju chipparen även sagt 16hk.
Du får nog dina 25Nm någon annan stans. Vi vänder på det. var är 25Nm mindre än 6hk?  6=(25*X)/7024 eller (6*7024)/25= 1685rpm.
Så du får dina 25Nm upp till 1685rpm, sen kommer det vara lägre.  Du får dina 6hk kanske överallt, vid säg 5000rpm där du har max effekt blir det 8,4Nm.
Om du får 25Nm vid högre varvtal än 1686rpm så hade det motsvarat mer än 6hk och då hade ju chipparen sagt mer än 6hk. Hänger du med?
Effekt Effekt Effekt Effekt aldrig vridmoment :-)
-=[Performance by Torpis]=-
688 Inlägg
20 augusti 2015
Enligt Corksport ska det ge 5hk + lägre förbrukning. Den blev nog piggare vid låga varv. Annars vet ja väll int. Följer dock inte med nån avskärmning.
450 Inlägg
21 augusti 2015
okey. är ju lite dumt att det inte följer med någon avskärmning. tror ni en racekat gör ngn skillnad mot en originalkat?
4 693 Inlägg
21 augusti 2015
3-5hk kanske, men blir skillnad på avgasljudet
Booyakasha!
450 Inlägg
21 augusti 2015
okey. funderar på att satsa på de corksport och fixa så en sån racekat då. så kanske de blir lite skillnad iaf
688 Inlägg
21 augusti 2015
du kan nog gå upp i grovlek på avgassystemet åxå. dock int mer än 2,1/4 tum
4 693 Inlägg
21 augusti 2015
Lika bra att köra med extraktor och 2,25" hela vägen med racekatt då?
Då lär du få ritkigt gött ljud, sen öppet filter och ett chip på de så har du kanske 15-25hk mer än orginal.
Booyakasha!
450 Inlägg
21 augusti 2015
Tror det är 2.25" original. Ska mäta imorn.
7 Inlägg
14 juli 2016
Hur gick det med allt? Fann du någon lösning och hur blev det? smile
450 Inlägg
14 juli 2016
Sålde bilen och skaffa en 1.6 turbodiesel istället smile
