3185
ET-mått Navmått, Megane
243 Inlägg
16 juli 2016
Tja!
Funderar på att skaffa breddade fälgar och stretchade gummin till min hänsynslöst fula megane som jag håller på och skojar till det med, inget seriöst mer för att få provocera och skapa samtalsämne smile
Iallafall Golf 3 fälgar hittar man mängder av, 4-bults tänker jag på, medans fälgar som passar med måtten som är till Renault Megane -00 inte ses speciellt ofta.
Måtten ser ut såhär:
RENAULT Mégane I 95-02 4/100 42 60,1 B 12x1,50
VW Golf 3 (4-bult) 91-99 4/100 45 57,1 B 12x1,50
ET på min är 42 och på Golf 3 4bult är det 45, Navmåttet 60,1 mot golfens 57,1, kommer det fungera med typ flytande kona? eller blir det problematiskt?
1 661 Inlägg
16 juli 2016
Om du var ett navmått på 60,1 så måste du hitta fälgar med samma eller större navmått annars går dom inte på.
Ang. ET så behöver det inte passa på samma sätt utan där får man kolla och mäta sig till om det passar eller inte. Allt beror på hur måtten ser ut idag och vad du har för avstånde till t ex skärmkant och in mot stagen.
243 Inlägg
16 juli 2016
Okej bra, då fick jag klarhet i det smile
