Om du var ett navmått på 60,1 så måste du hitta fälgar med samma eller större navmått annars går dom inte på.
Ang. ET så behöver det inte passa på samma sätt utan där får man kolla och mäta sig till om det passar eller inte. Allt beror på hur måtten ser ut idag och vad du har för avstånde till t ex skärmkant och in mot stagen.
