3739
Lös dörrpanel..
17 Inlägg
1 juli 2016
Hej! Har nyligen köpt mig en nyare bil, v60 2012. Har dock märkt att när jag höjer musiken så börjar det skramla/vibrera i dörrsidan (förardörren)..
Klämt/tryckt på olika delar och det visar sig vara de nedre regionerna som problemet sitter.
Längst ned så finns det ett litet glapp som att en clips på insidan gått sönder, lyckas ej stoppa in den igen så tror jag måste ta bort dörrpanelen. Har dock ingen aning om vart skruvar etc gömmer sig då man ofta måste bända bort plastdetaljer för att komma åt skruvarna..
Någon här som vet hur jag skall gå tillväga på denna årsmodell?
Googlat men kan inte hitta hur man skall göra för just denna dörr..
https://www.youtube.com/watch?v=KedfqeGsXeY
http://images.gtcarlot.com/customgaller … 171689.jpg
Tacksam för svar smile
352 Inlägg
1 juli 2016
Har du provat trycka till på dörrsidan? De bilar jag lossat dörrsida på har enbart varit plast klipps runtom som man får ta i lite för att lossa/montera.
17 Inlägg
25 juli 2016
Löst problemet nu! För att ta loss dörrpanelen skall de 2skruvar som sitter under dörrpanelen tas bort, sedan är det clips runtom som det bara är att bända loss runtom. Längst upp på insidan av dörrpanelen finns annorlunda clips som man måste trycka på från insidan för att de ska släppa..
När dörrpanelen var borta var det clipsen som satt på själva dörren som utgjode oljudet när de vibrerade mot metallen..
Var också flertalet skruvar bredvid clipsen som hade skruvat ur sigsjälv på något sätt så brickorna slog mot plåten, Tightade till skruvarna samt limmade lite på clipsen så de sitter helt fast och satte ihop allt igen.
Nu ere fixat! big_smile
