3619
Dåligt ljud med nya högtalare + stereo??
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 275 Inlägg
4 augusti 2016
golfetta skrev:
Tack för svar.
Skriv gärna svar som att du talar till ett barn då jag är helt tappad i begrepp och uttryck.
Jag tror inte att tygbiten gör marginell skillnad, till saken hör att stereon var billig (299) högtalarna något dyrare (499) det är orimligt dåligt ljud i nuläget så min okunskap säger att stereons 4X55 inte orkar driva högtalarnas (250) fulla styrka. Till saken är att jag inte hittar funktioner i stereon för att höja eller sänka diskant eller bas etc
1. Kan detta stämma?
2. Kan jag byta stereo som fyller högtalarnas krav och till vad isf?
3. Kan jag tvinna på dubbla sladdar från stereon ut till högtalarna för att få 55W X 2, istället för 55 X 1 i dagsläget? Eller det fungerar inte så?
Läs instruktionerna, borde väl finnas med en ny stereo. Men den var vääääldigt billig. Ibland får man vad man betalar för.
/Benny
Min youtubekanal!
1 283 Inlägg
4 augusti 2016
golfetta skrev:
Tack för svar.
1. Peak power är den maximala effekten högtalarna kan ta i korta pulser, RMS är den effekten högtalarna klarar av att spela kontinuerligt. Du behöver inte matcha watten på högtalarna och stereon. Helst ska högtalarna tåla mer än stereon lämnar för att minska risken att spela sönder dom.
2. Ditt problem ligger ej i stereon, även om den inte är någon höjdare.
3. Nej! Det går att göra på vissa slutsteg och kallas bryggat, ska dock kopplas annorlunda och är ingenting som går att göra på en vanlig stereo.
Antagligen har ditt problem inte med effekten på högtalarna att göra utan akustiken. Akustiken är det viktigaste när det gäller högtalare, inte hur mycket dom kostar. Högtalare för 5 000 kan låta sämre än högtalare för 500 kr om akustiken är helt fel.
6 Inlägg
4 augusti 2016
Tack igen för svar.
Högtalarna sitter i färdiga "kåpor" i dörrarna, metallen på baksidan ligger helt mot dörrens inredning som är av filt/mjukare slag. Runt högtalarna (5-1/4) finns det ett spel på 15 mm luft.
När jag kopplade in bägge högtalarna så lekte jag med alla möjliga kopplingsalternativ på de sladdarna som är högtalarsladdar från stereon.
Trots fullt ös i aux-sladden och på stereon är volymen inte nämnvärt hög. Bara dålig och burkig och utan bas.
1 777 Inlägg
4 augusti 2016
golfetta skrev:
Tack igen för svar.
Kåpor? Menar du en låda eller monteringsram? När du skriver metallen menar du högtalarens korg då? Spel på 15 mm? Hänger högtalaren fritt i luften? Då uppstår ett fenomen som kallas akustisk kortslutning och då får du ingen bas alls. Plus till plus, minus till minus. Det är det enda "kopplingsalternativ" du ska använda.
Senast redigerat av Bassiehof (4 augusti 2016)
1 283 Inlägg
4 augusti 2016
En bild på installationen skulle nog vara hjälpligt för att hjälpa till smile
6 Inlägg
4 augusti 2016
Hej här kommer en bild på "kåpan" där högtalarna sitter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219954/219954-f4e84e7d0340ceaff8bb6dae7c8fa70c_tn.jpg
Som sagt så sitter denna mot dörrens mjuka insida, stenhårt, den kan därför inte röra sig i bakkant.
Ljudbilden kan liknas med en dåligt upplöst bild i låg kvalitet. Trots min okunskap hör jag att det inte gör någon nämnvärd skillnad att justera högtalaren, felet ligger elektroniskt och där är jag oförmögen och hoppas på er hjälp. Som sagt hittar jag ingen eq i stereon
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 275 Inlägg
4 augusti 2016
http://www1.garaget.org/gallery/images/220/219954/219954-f4e84e7d0340ceaff8bb6dae7c8fa70c_tn.jpg
Som jag skrev tidigare: Finns det ingen instruktionsbok där det beskrivs funktioner i stereon?
/Benny
Min youtubekanal!
1 777 Inlägg
4 augusti 2016
Finns det ett hål i dörren som högtalaren kan spela in i så att säga? För när du säger att den sitter stenhårt mot dörrens insida blir jag lite tveksam. Då kan det vara så att högtalarens låda är för liten om den inte kan använda dörrens volym och då får du ingen bas.
6 Inlägg
4 augusti 2016
Det finns ljudinställningar men dessa funktioner är kryptiska i stereomenyn och det händer ingenting med ljudet om jag försöker stega mig igenom dessa.
Det finns inget hål i dörren och jag är måttligt sugen att göra ett. Jag tänker att fast att bilen är från 91 så borde man ändå haft krav att inte nöja sig med skitljud i originalkåporna där musiken skall spelas?
En parallell kan göras då den första mp3n kom, laddade du över en låt i låg kvalitet, blev resultatet lågt och burkigt. Laddade jag över en låt i hög kvalitet blev resultatet extremt mycket bättre trots dåliga hörlurar.
Nu utgår vi från att akustiken och högtalarnas placering i detta fallet handlar om 10%. Det dåligt burkiga och svaga ljudet är något annat fel -
Vad kan det vara? Sladdarna? Felkoppling? Dåligt med ström från stereon?
1 777 Inlägg
4 augusti 2016
Att det inte finns hål i dörren som högtalaren kan spela in i låter konstigt även för en 91:a, men det finns faktiskt högtalare som klarar att spela i en liten volym, men de Kenwood du har köpt kräver nog större volym, så om du vill få de att spela får du göra hål i dörrsidan så den kan spela in i dörren, men då kan det vara bra med lite akustisk dämpning som jag beskrev i ett tidigare inlägg. Det blir enklare att göra på det sättet annars får du demontera dörrsidan och limma fast dämpningsmaterialet.
6 Inlägg
4 augusti 2016
Som jag skrev ovan.
Jag utesluter inte på något vis att problemet ligger någon annanstans.
Gör ni?
