3447
Volvo 940 turbo tappar bränsletryck eftermarknads grejer
3 Inlägg
5 augusti 2016
HejSan hoppSan ny på sidan.....
Ska försöka förklara mitt problem så gott som går...
Har håll på o byggt på en 940 turbo under vinter och våren.
H profil
46/38 v
Kl2 kam
Extraktor
R spridare
T70 snurra
3 tum
Aeromotiv Btr
044..
Lh 2.4 från Gl
Turbo boxar
Trycksatt lmm
Men nu till problem de är så att bränsletryck börjar fladdra mellan 0-4 baro bli helt okontrollerat o bilen går som sagt skit..
Men stänger man av bilen och startar den direkt så går den som en klocka i ungefär 3-4 min sen samma sak igen....
Har gjort allt som man kan hitta på..
Har kört med 3 olika tankar en orginal och 2 olika fuelcells bytt pump 2 gånger dragit helt nya an ledningar under bilen byt Btr 2 gånger byt bränsle box provat med olika chip dragit grova kablar med relä till pumpen ifall de skylle spännings fall. Extra jordat motorn byt lmm lambda generatorn laddar perfekt batteriet är nytt ja allt man kan hitta på..
Men hur man en gör så blir problemet återkommande efter ett par minuter.
Så är de nån som har nån bra idé då mitt tålamod börjar ta Slut efter 3 månader av samma problem......
8 251 Inlägg
6 augusti 2016
Har du någon förpump eller har du bara 044 på original placering under bilen?
3 Inlägg
6 augusti 2016
Har provat med pump på olika ställen ! Nu sitter 044an direkt vid fuelcellen och håller fortfarande på o dummar sig..
321 Inlägg
6 augusti 2016
Blir det samma sak om du bara kör 044an utan att ha motorn igång?
EViLution!
3 Inlägg
6 augusti 2016
Har bara provat nån minuten o då är de konstant tryck ! Kanske ska låta den stå lite längre o se va som händer
