Är svårt att säga något utan att ha kollat på bilen, men tycker helt klart du ska kolla tändkablarna. Är ganska vanligt att de går sönder på Vecra B.., både på grund att åldern och så är det vanligt att ventilkåpan läcker så tändstiftshålen fylls me olja=misständningar/ryckig gång. Kan även vara något fel i styrsystemet, någon givare, Lmm, osv. Men då är det läsa ut felkoder på vst som gäller.
--Först kontrollera om det är olja i tändstiftshålen?
Att nollla strydonet genom att lyfta batteripolen kommer sällan lösa ditt problem, men om du vill prova så är det bara göra det. Ingen körspärr som kommer gå i för det. Du behöver bara kalibrera fönsterhissarna samt mata in radiokoden om du bryter strömmen.
Ang. ABS- lampan så är det med 99% säkerhet att någon (alt.båda) abs ringarna fram är spruckna. Detta leder just till det du beskrivit och nollas genom att starta om.
--Kontrollera ABS ringarna fram visuellt (sitter pressade på yttre drivknutarna).
Hojta till om du undrar något..
mvh
