4191
740 T5a startar ej
22 Inlägg
27 september 2016
Tjennare nu är det såhär att jag har en 740i med b5254t motor som inte vill starta, det börjar såhär att jag hade igång den å då gick den hur fint som helst sen stängde jag av den å 10minuter senare ville den inte starta så jag tog ur stiften och gjorde rent dom å då hoppade den igång igen utan problem gick hur fint som helst. En vecka senare skulle jag starta igen å då va den helt tvär död, köpte nya stift men ingen skillnad, har soppa fram till fuel railen men har inte haft tid å plocka ur spridare å sånt, tänkte mäta strömmen fram till spridarna så dom öppnar sig för mina stift vill inte bli riktigt blöta som jag vill, men tänkte på relän om dom krånglar å har sig, men va skulle ni proffs säga va de skulle kunna va, är ju så svårt å veta när man inte har hållit på med ström å sånt tidigare
Varför ska man åka en sur b230 när man kan åka T5:a
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
28 september 2016
Kolla motståndet i spridarna med en multimeter och mät spänningen i kontaktstyckena.
Har du gnista?
Up the RA
22 Inlägg
28 september 2016
Nej har bara kollat bensinen, lä få tag i en multimeter först bara sen ska jag mäta.
