3377
Få loss Rundad insektsbult i ett hål
68 Inlägg
9 oktober 2016
Hej, behöver hjälp med att få loss en rundad insektsbult som sitter som spärr för att sänka coilisarna.
Den sitter i ett hål/ nersänkt och går inte komma åt med varken fil/tång/vinkelslip eller liknande. hålet är ca 0.5cm diameter.  Provat att värma, kyla, smörja,banka, har även provat slå fast en torx bits men den jäveln gick av när jag skulle vrida så nu sitter den där inne också... Provat borra i ca 10 minuter men eftersom bitsen är hårdare än borren så är det utan framgång...
Någon som har ett förslag? Blir galen!
5 119 Inlägg
9 oktober 2016
Insexskruv ;-)
Dremmel och slipstift brukar bita på bits :-) sen kan du borra :-)
962 Inlägg
9 oktober 2016
Hur ser det ut?
Går den lättare att komma åt om du tar ner paketet på en bänk och tar bort fjädern eller spärrar den där även den?
Annars brukar det vara 10 gånger lättare att skruva med saker man har bra överblick på än att ligga och slå sig på tummen och sen dra bakhuvudet i golvet.  smile
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
68 Inlägg
10 oktober 2016
Det är i dessa hålen som jag ringat in som den sitter i...
Kan inte få av fjädern utan den skulle jag tro. ganska lättåtkomligt då hålet är utåt så man kan sitta och arbeta. Men problemet är att det är härdat stål i skruvhålet nu... Måste man köra med något specielt då?
http://imgur.com/a/PiT0C
962 Inlägg
10 oktober 2016
Äh det där lär du väl kunna svetsa dit en mutter på.
Slipa och greja helst när du har något hårdare stål i är inte så kul.
Har du inte svets så ja kapa en lite slits är väl på vinst och förlust så man kan skruva ur den med spårmejsel.
Går det så går det bra och går det åt helvete så är det åt helvete och du får mer jobb bara.
Nej jag röstar på pluggsvetsa en mutter jag. smile
68 Inlägg
10 oktober 2016
Är ca 1 cm in i ringen. så kommer inte åt med svets.  själva skruven är insänkt 1 cm i ett hål som är 0.5cm i diameter eller mindre hmm
