När jag har sterion på och tar ut nyckeln så stänger sterion av efter ca 3 min. Sen är det så att har bilen stått ca tre minuter så fungerar inte centrallåset med fjärrkontrollen. Men öppnar jag med nyckeln så fungerar fjärrkontrollen igenom men används den inte på ca 3 minuter så fungerar den inte. Verkar vara som något slår av strömmen efter ett par minuter om man inte rör något. Någon som har något förslag?? Blir tokig ju Tacksam för hjälp
Har kollat och det tar 1,13 minuter sen slår radion av. Och då fungerar inte fjärrkontrollen iheller. Men öppnar man dörren så sätter sterion igång och fjärrkontrollen fungerar igen. Kan det vara något med innebelysningen iochmed att det fungerar när man öppnar dörren??
det står händelsevis inte "eco mode active" eller liknande i lilla displayen på instrumentbrädan?
Nej står inget konstigt alls. Kör jag bilen till affären så kan jag låsa med fjärrkontrollen. Kommer jag ut från affären så fungerar den inte längre. Så den stänger av strömmen till mottagaren till kontrollen efter en minut. Öppnar jag med nyckeln så fungerar fjärrkontrollen direkt igen.
Bara för att säkerställa; det är original fjärrstyrning till centrallåset?
Ja det är original. Allt fungerar som den ska en minut efter att man stängt av bilen. Då slår sterion också av och fjärren slutar fungera. Öppnar jag dörren så fungerar fjärrkontrollen igen.
Ah, jag tänkte mest om det var något eftermonterat som i sin tur hade kopplats "galet"
Löst!!! Bytade säkring till sätesvärmare idag då dom inte fungerade och säkringen var trasig. Då visade det sig att den säkringen gick till larm också. Kollade för skojs skull med fjärrkontrollen och nu fungerar den som det ska efter säkring s bytet verkar det som Tack för all hjälp!!
