Klart det går. Jag hade ingen större erfarenhet av att bygga billjud när jag drog igång mitt projekt i somras. Ska väl sägas att jag är datanörd, så elektronik är jag van vid. Hittills har jag bytt stereon, bytt alla högtalare, lagt till förstärkare och bas, installerat backkamera, bytt allt ljus i kupén till LED, lagt till ljus i dörrarna och lite andra saker.
Så här snyggt kan det bli:
1. Är detta för svårt för en nybörjare, eller är det genomförbart?
Beror helt på vad du vill göra. Ska du bara byta stereon, så är det inte svårt. Men du lär vilja byta högtalarna och lägga till en förstärkare också.
2. Vad ska jag tänka på, vilka verktyg bör jag ha till hands?
Standardverktyg, såsom mejslar, plastverktyg för att ta loss plastpaneler. Gå varsamt fram och googla upp hur man gör innan du börjar.
3. Måste man förstöra originalstereon för att sätta i en ny, om det nu ser skit ut så kanske jag vill byta tillbaka om/när bilen ska säljas...
Nej, den kan du ha kvar och byta. Vill du byta högtalarna också, då får blir det svårare att göra så du kan återställa till original.
