20 november 2016
Hej, behöver verkligen er hjälp här.
Jag har bytt två av mina vinterdäck (175/70r14) till två nya av samma dimension på bakaxeln. När jag började rulla hem från verkstan började ABS och ESP OFF lysa. När jag kommer hem ser jag att däcken fram har dimensionen 175/65r14.
När jag startar bilen så lyser först ABS och ESP OFF, sedan släcks dom när jag börjar rulla och sedan tänds dom igen efter ca 100-200 meter.
Jag åkte alltså innan bytet med 175/70r14 fram och 175/65r14 bak. Nu åker jag med samma dimensioner men i omvänd ordning. Jag har läst att om dimensionerna skiljer för mycket kan ABS och ESP slås ut, men verkstan hävdar att det inte ska slås ut sålänge man åker med samma dimensioner på samma axel.
Behöver verkligen er hjälp om vad ni tror är orsaken till detta? Är det dimensionerna på däcken eller kan de ha kommit åt ABS-givarna vid däckbytet?
