Hej, har bara en snabb fråga, har skaffat mig en gammal golf och satt och joxade för att se varför mina extraljus inte fungerade.
Dum nog som jag var så drog jag ut en säkring som gick "till motorn" medans motorn var igång och motorn stängde av sig (Yes, jag suger
Jag suckade, satte i säkringen och startade bilen igen, no big deal.
Förutom att ABS lampan nu lyser, oavsett vad jag gör, och börjar jag rulla så börjar även "Varning" lampan blinka och det tjuter lite i början, men antar att det har och göra med ABS:en.
Jag har testat att ta bort minuspolen på batteriet i en timma men det hjälpte inte.
Jag har kollat ABS-givarna på hjulen.
Vad mer ska man göra? Det måste väl ha blivit något datorfel av den där säkringen, men måste man lämna in bilen för att släcka lampan då? Är inte så haj på bilar.
Tack på förhand
Mvh Olof
