3966
Plasta högtalarform, hur får man det fint där högtalaren ska sitta?
Amega!
245 Inlägg
13 juni 2007
Hejsan, det är så att jag ska alldeles strax börja plasta min högtalarform. Frågan är hur man får det bra runt högtalaren, ska man plasta hela högtalarformen sen skära ut där högtalaren ska sättas dit, eller täcker man över "maskerar" man detta hålet medans man plastar?
Jag har suttit och tittat på lite trådar, men ser eller hittar inte hur man går till väga med just det.
Såhär ser den ut för tillfället, tyget spännt och endast plastningen som måste ta fart nu--->
http://www.garaget.org/gallery/archive/44952/19099/44952-101154.jpg
Hade varit superfint med svar!
/Andreas
Senast redigerat av AndreasXPS (13 juni 2007)
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
med lem
1 925 Inlägg
13 juni 2007
du plastar över alltihop o skär sedan ut hålet...med spackel o o slipning sen så blir det fint där också smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Amega!
245 Inlägg
14 juni 2007
Okej, men om man nu gör så att man lägger ett lager glasfiber och låter det härda, då kan man ju skära ut det "lättare" sedan maskerar man resten och plastar bara runt hålet och inte så mycket just över. För att skära genom 5-6 lager glasfiber är väll knappast enkelt? Tänk om allt spricker eller åker med sticksågen om man nu kör med det tongue
Hade ju inte vart så trevligt om det skulle hända.
Här är ett exempel som jag funderar på, det ser enklare ut.
http://www.garaget.org/gallery/archive/44952/19099/44952-101549.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/44952/19099/44952-101550.jpg
Exemplet är taget från http://www.gatbilar.se/forum/viewtopic.php?id=141
/Andreas wink
1 653 Inlägg
14 juni 2007
du gör som du själv behagar såklart.
men som du gjort nu dränker du allt i polyester först, utan glasfiber, skär bort där högtalaren ska sitta, så har du ju som det exempel du visade, bara plasta vidare! du ska ju inte lägga glasfiber där du ändå kommer skära bort sen, bara onödigt.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
billackerare
18 Inlägg
14 juni 2007
efter du har plastat skär bort det överflödiga med ett rakblad. är som att skära i smör om du inte låter det torka helt;)
Amega!
245 Inlägg
14 juni 2007
Ahh okej!
Kommer gå efter vad Thullen skrivit, det låter som det enklaste sättet, och man spar på sin plast wink
Tackar så mycket för svaren!
/Andreas
