4203
TOURAN 1.6 FSI Spjäll saknar 5 volt Schema/pinout för ECU sökes
31 Inlägg
7 december 2016
Hej,
slåss med min touran och har förgäves försökt hitta ett schema att söka vidare med. hittar inte någon kontakt mellan kontakt för spjällhus och ecu för 5 v. Mycket felkoder gällande spjällhus, men gaspedal som har samma 5V-matning ger inga felkoder. Var tusan letar jag efter kontakt?
Det är samma 5V till egr-ventilen vad jag förstått, den hittar jag inte heller kontakt till styrenheten, tror de tar från samma ställe, så någonstans i härvan ligger det en delning.
Nåja, Motorkod BAG, 1.6 FSI motronic 9.5.10
Senast redigerat av unsolved (7 december 2016)
31 Inlägg
7 december 2016
Jamen alltså jösses! Dagens medalj går till Spillolja! :-) Tackar och bugar nåt så å det ödmjukaste, nu är det bara att börja  mäta upp eländet då.  Vad jag kommit fram till verkar stämma, däremot inte att det skulle vara uppdelat någonstans. Enklast kanske blir att hitta 5-volt på annan plats (som har direkt kontakt med stift 25 i styrbox) och lägga en koppling där... det är ju liksom inga strömmar att tala om så det borde inte vålla några problem. Tackar återigen.
