4016
Koppla backljus ramper
45 Inlägg
25 december 2016
Funkar det att koppla två små ledramper på 18w till original backljus kablage?.
Har en led i backljuset på ena sidan men den räcker inte långt.
Gäller en toyota avensis 2005:a.
1 071 Inlägg
26 december 2016
Vet inte vad det är för grovlek på kablarna på avensis men jag monterade 2st 40w slimline combo direkt utan relä på min v70n utan problem
Onödigt inlägg^^
45 Inlägg
26 december 2016
Läst lite varstans att en ali/ebay ramp på 18w drar snarare runt 11w i verkligheten.
Med två ramper stycken blir det knappt högre än original halogen på 21w...
Led lampan som sitter i nu lär inte dra många watt den heller.
10 163 Inlägg
26 december 2016
Det får jag säga var vågat jag kör med relä är ju 0,75 kvadrats kablar till backljusen iallafall på min v70N
Dessutom så enkelt att koppla in ett relä så lika väl och göra det så är man safe.
45 Inlägg
26 december 2016
Dra ström genom hela bilen känns omständligt ändå?  Lättare om en har 12v uttag bak, men det har inte alla.
När led lamporna drar såpass lite verkar det inga problem koppla direkt på. Sedan kanske en dyr visionx drar mer ström och kräver en proffsigare anslutning, men då har man säkert råd att lämna in bilen ändå. wink
10 163 Inlägg
26 december 2016
V70N har batteriet bak så det är enkelt men samtidigt borde det finnas 12 volt du kan tjuva dig in på bak i din avensis också.
LED drar lika mycket ström som halogen 40 watt är 40 watt dessutom är kablaget i dagens bilar under dimensionerade och inte något man bör hänga på fler förbrukare på hur som.
5 686 Inlägg
26 december 2016
Inga problem att koppla in sig på orinal-kablage. Ta bort original backljuslampor eller ersätt med 5W glödlampor så behöver du inte vara det minsta orolig för att överbelasta kablaget.
Har själv kört så på 3st av mina bilar utan bekymmer. I A6an har jag till och med skippat att byta ut 21W glödlamporna och har än så länge inte haft några bekymmer.
204 Inlägg
27 december 2016
Hade tänkt att montera på två led-lampor som extra backljus, typ dessa https://www.google.se/search?q=led+back … XPys3pM%3A på min Skoda.
Läst lite i denna tråd och om jag förstår det rätt så kan jag alltså tjuva av det 12v cigg-uttag direkt som sitter i Skodans skuff?  Bara att riva lite panel och dra kabel dit och tjuva in sig?
Hade annars tänkt dra flexslang under bilen och upp till bilbatteriet..men det kanske jag slipper med den lösningen?
I övrigt styrström från ena backlampan, jorda såklart, använda relä och sen säkra av innan 12v-ciggen?
Har jag missat nåt? smile
Kommer det blir problem med att det är LED och original-backlamporna är vanliga glödisar?
Vilken kabelarea skall användas? (handlar på biltema).
Senast redigerat av eddiboy (27 december 2016)
10 163 Inlägg
27 december 2016
Jo men nu snackar du gammal audi det har hänt mycket med bilars elsystem och det har blivit mycket känsligare.
Jag rekommenderar ej att chansa och definit inte på en nyare bil. 00 - och känsligare blir det för varje år som går.
Ett relä kostar 30 kr sen så är det lugnt enda man kan skada då är reläet om dom skulle bli något tok med sina extra lysen eller något annat fel. El ska man inte leka med inte ens 12 volt.
Har du tolv volts uttag kan du ta 12 volt plus till reläet där ifrån.
2,5 kvadrat är lämpligt tycker jag (hellre för grovt än för tunt) körde själv 4 men det var för jag hade det hemma. Är väl lite överdrivet kanske dock men det är garanterat inget spännings fall ut till backljusen wink
Nej det skapar ej problem att ha led i extra backljusen och halogen i vanliga smile
204 Inlägg
28 december 2016
tack djo!
Hur är det med relä? Biltema har ett antal olika varianter..vilken köpa?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000017796/
10 163 Inlägg
28 december 2016
Enkelrelä med dubbla utgångar, slutande, 30 A
körde jag på för smidigheten att kunna ha 1 utgång till vadera lyse mina backljus ligger på 40 watt styck och lyser upp riktigt fint smile
204 Inlägg
28 december 2016
Tack igen djo, biltema imorrn för min del! 👍
204 Inlägg
28 december 2016
En till fråga..vilken styrka på säkringen som jag avsäkrar 12v-matningen från cigg-uttaget med?
10 163 Inlägg
28 december 2016
5 Ampere hade jag kört med.
17 996 Inlägg
28 december 2016
Jupp. 5A gånger 14V ger 70W belastning. Lär väl duga.
204 Inlägg
28 december 2016
Ok. Vet inte exakt vad bägge mina led-lampor ger i watt men knappast över 70w tillsammans så då är väl en 5a-säkring som ni säger, fullgod? *noobie*
