Det beror helt på, skulle jag uttrycka mig.
Beroende på omständigheterna så är det ibland lämpligt att koppla loss batteriet.
Ifall det är en hyfsat modern bil så har den allt som oftast ett kablage som är enkelt att koppla loss från stereon och då är det knappast nödvändigt att bryta strömmen.
Är det en bil som någon mindre seriös redan har bytt stereo på förut så finns ju risken att kablar är klippta, tvinnade, tejpade, otejpade och det ser riktigt bedrövligt ut och det kan finnas en risk för kortslutning, då kan det vara lämpligt att koppla bort batteriet. Och sen har man ibland de fall då det behöver saneras och det inte stämmer med elscheman och liknande då man behöver ha spänning inkopplad bara för att kunna mäta kablarnas funktion.
Så som sagt, det beror på.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
