3475
Bromspedal tar långt ner efter bromscylinderbyte bak
106 Inlägg
24 januari 2017
Tjena1
jag har en escort -87 som jag nyligen bytt bromscylinder bak. efter bytet tar bromspedalen mycket längre ner, inte i botten men nära på om man trycker ner pedalen långsamt. luftat har jag gjort runtom så där är inte problemet. någon som har förslag på vad som kan blivit knas?  bytte cylindern eftersom ena kolven hade fastnat helt och bakbromsarna tog ojämnt. men nu tar dom jämnt.
De va som
5 685 Inlägg
24 januari 2017
Hur luftade du?
Gammeldags tvåpersonsluftning eller? För om man trycker en gammal huvudbromscylinder i botten finns det risk att den tar skada.
österbybruk
267 Inlägg
24 januari 2017
Har du justerat ut backarna?  Om jag justerar in backarna på min dart tar pedaler lågt och bromsar dåligt bak. Skivor fram.
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
7 438 Inlägg
25 januari 2017
Har du kollat att båda kretsarna är ok?
Som skrivits ovan så kan du ha sabbat huvudcylindern om kolven "gått för långt ner".
D v s så långt ner att packningen/packningarna lämnat det "inslitna" området och tvingats över "slitagekanten" med ev skada på läpparna.
I så fall kanske någon av kretsarna inte håller tätt.
Har bilen ABS kan man(jag) klanta till det vid luftning så att luft kommer in i ABS-blocket.
Praktiskt taget(för mig) omöjligt att få ut luften utan att tillgripa "sugmetoden".
106 Inlägg
25 januari 2017
simlar skrev:
Hur luftade du?
Jo jag luftade på " gammeldags tvåpersonersluftning" men så har jag alltid luftat när jag gjort det och aldrig fått problem, men det hade jag faktiskt ingen aning om. Inte synligt att huvudcylindern läcker. Men måste man skruv bort den för och se de isåfall?
De va som
106 Inlägg
25 januari 2017
Jag justerade ut backarna lite jo, men borde de inte vara automatspänning på min bil?
De va som
106 Inlägg
25 januari 2017
hur kan jag se om det har hänt?
och hur luftar man annars om man inte gör på det sättet?
De va som
7 392 Inlägg
25 januari 2017
jag använder alltid verktyg för bromsluftning ingen risk packningar i huvudbromcyl går sönder då smile
6 115 Inlägg
25 januari 2017
jag tar tryck från ena däcket ...leder det via slang till ett modifierat bromsvätskelock med slanganslutning på locket.
Köp inte de suganordningar som ska anlutas till kompressor som bl.a Biltema säljer de funkar inte. Problemet med dessa är att dels gummihättan som ska anslutas på luftnippeln läcker samt att när nippeln lossas så dras  luft genom gängorna och inte bromsvätska.
106 Inlägg
26 januari 2017
okej, tack! smile
De va som
7 438 Inlägg
27 januari 2017
jaka54 skrev:
Jag har förfarit precis som du beskriver på en bil, d v s köpt ett begagnat lock på skroten och monterat en bildäcksventil.
Hjälpte dock inte på en bil(Land Rover Defender -04)
Blev tvungen att krypa till korset och uppsöka en kompis som har bilverkstad för att med hans proffsiga bromsvätskesugare tömma en framhjulskrets på luft.
Obs - iiiiinte Biltemas bromsvätskesug - som dock borde fungerat i mitt fall.
Kompisen bekräftade att det kan vara mycket svårt att lufta ett ABS-block med "trycksättningsmetoden".
106 Inlägg
27 januari 2017
torsen skrev:
jaka54 skrev:
Jag ska byta bromscylinder imorgon har även ett extra lock, så  jag tänkt prova den teknik ni säger att funkar. inte någe abs på denna bil.
De va som
6 115 Inlägg
27 januari 2017
Att ta tryck från ett däck funkar bra men är man två som kör med vanliga tryck ner-pedalen-öppna luftskruven-metoden eller om man är ensam och har en träplanka att trycka fast bromspedalen med mot stolen så funkar det bra också.
7 438 Inlägg
28 januari 2017
jaka54 skrev:
Kallas även "bromspojke".
