3604
Startproblem V70 01
136 Inlägg
12 februari 2017
Har aldrig haft några som helst startproblem, förren idag, gick ut och bilen vägrade starta. Var ute med bilen ca 1h innan utan problem. Jag vet inte vart jag ska börja felsöka. Tacksam för alla förslag.
276 Inlägg
12 februari 2017
Tillräckligt med kräm i batteriet?
Hör du soppapumpen skjuta fram sås?
136 Inlägg
12 februari 2017
Batteriet är bra, jag skruvade loss den skruven som sitter på sidan på motorblocket som är som en cykel ventil, tryckte på den och det bra tryck när det sprutade bensin.
* Voff voff *
10 826 Inlägg
12 februari 2017
Lite mer info? Hur låter det? Vad exakt händer och inte händer? Felmeddelanden i displayen? Diesel eller bensin?
//Brådhis
