2449
Läcker kylarvätska
1 Inlägg
19 mars 2017
Har en BMW 520D som varningslampan började lysa för att kylarvätskenivån var låg. Fyllde upp med kylarvätska idag men såg när jag gick ner till bilen en timme efter att jag parkerat den att hade läckt kylarvätska på vänster sida. Vad kan felet vara?och är det dyrt o laga?
1 966 Inlägg
19 mars 2017
Väldigt svårt att svara på utan bilder och mer information om bilen, men jag skulle tippa på en sprucken slang eller kylare. Det kan kosta allt ifrån nån hundring till några tusenlappar, beroende på årsmodell, om du gör det själv eller lämnar in och om du köper nya originaldelar eller från skroten.
18 011 Inlägg
19 mars 2017
...och detta gör du pronto TS. Innan den kokat sönder i en kö...
6 Inlägg
20 mars 2017
Säkert en slang som har något hål i sig.. Starta bilen och häll vatten i kylvätskebehållaren.. låt locket vara av och sen kolla var det läcker någonstans.. Sedan avgör om du kan göra det själv eller behöver lämna in bilen..
6 632 Inlägg
20 mars 2017
Oftare att termostathus eller packningen till värmeelementet i bilen går läck idag än slangarna
De/Dem
Evildan
20 mars 2017
Börja med att kolla oljan, se även efter om det är något klet i expansionskärlet.
Är det såhär ska du inte starta bilen.
http://ladynatasha.spotlife.se/files/2011/11/choklad.jpg
Ser allt ok ut så kan du starta motorn och med hjälp av torkpapper och en lämplig ljuskälla börja jaga läckor men tänk på att inte torrköra kylsystemet om du inte eftersträvar ovan resultat.
13 Inlägg
20 mars 2017
Beroende på vilket årtal du har, men titta i skärmskyddet under motorn och se om du har någon form av vätska där. Bmw har expansionskärl av plast, dessa brukar få en liten spricka tunt som ett hårstrån, när motorn är kall fyller du på och ingen vätska läcker, men när kylarvätskan blir varm expanderar sprickan och vätskan läcker vilket ger dig varningslampan efter x antal körningar. Bara att byta expansionskärlet för kylarvätskan om detta är felet.
