MadeByMe skrev:
[...] Verkar tydligen finnas 3 olika typer av bromsbelägg till B7erna. [...]
Bromsar är så roligt så...och hade det bara funnits 3...
På B7orna finns det 5/6 olika skivor fram att välja på;
1) 280x22 (PR-1LZ) (Girling)
2) 288x25 (PR-1LB & 1LE) (ATE)
3) 312x25 (PR-1LT & 1LF) (ATE)
4) 320x30 (PR-1LA & 1LC) (dock olika skivor beroende på PR-koden, vilket ger att det finns 6 olika skivor) (Teves)
5) 345x30 (S4 + PR-1LJ ) (Teves)
Bak finns det "bara" 4;
1) 245x10 (PR-1KD)
2) 255x12 (PR-1KP)
3) 288x12 (PR-1KW)
4) 300x22 (S4 + PR-1KE)
Som om inte det är nog...så är det lite rörigt på bromsbeläggsfronten också (nähä?!);
Fram;
1) 8E0698151M,
2) 8E0698151F (eller K)
2a) För "1LE"; 4B0698151K (eller AF). Detta är då samma klossar som sitter på ju 4B, dvs A6 C5.
3) 8E0698151F (eller K) samt
3a) För "1LF"; 4B0698151K (eller AF)
Det är alltså samma klossar till 288x25 & 312x25
4) 4F0698151A (som egentligen är till en 347x30-skiva) samt (och har numera ersatt 4F...) 8E0698151G
5) 8E0698151C
Bak;
1) 8E0698451E (eller L)
2) 8E0698451E (eller L)
3) ?????????????
4) 4B3698451 (eller 4B3698451A)
Sen argumenteras det gärna för att "--------------A" och "----------------F" (alltså samma vagnr men med olik slutbokstav) ska vara passande för varandra...så är inte alltid fallet.
Men, du kan väl förhoppningsvis kränga ditt nyanlända kit...men visst faen är det surt.
