4874
Mekanisk ABS på Ford Escort Xr3i cab1990
11 Inlägg
18 april 2017
Det började med att ABS-lampan lyset då och då, nu lyser den hela tiden. Vad göra? Finns det någon manual eller felsökningsguide? Undervisningsfilm på YouTube? Jag kan ingenting om bilar. Min sambo, som gör mekandet, är en van bilmekaniker men har inte stött på något som liknar detta tidigare....
Kan man koppla förbi systemet? Lura besiktingsmannen? Då detta endast är en finbil, en sommarbil, behöver den inte ha fungerande ABS-system anser jag. Men vad jag förstår så måste ABS-lampan lysa en stund när tändningen slås på och sedan slockna för att den skall gå igenom besiktningen.
Jag skulle väldigt gärna ha bilen godkänd att ta ut på vägarna i sommar och jag tror att sambon och jag behöver hjälp! Kan man fixa ABS-systemet så är det ju bra, men är som sagt öppen för andra lösningar också.
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
18 april 2017
Se över abs-kransarna om det finns någon spricka eller skada på dem.
Mät givarna med en multimeter medans du snurrar på hjulen, ska pendla mellan 0-3 volt.
Kan även mäta motståndet i dem, då utan att snurra på hjulen.
Om allting ser okej ut kan man börja kolla på självaste enheten, dessa går säkert att få tag i på skroten.
Sitter säkert samma enhet i andra Fordar från samma årgång.
Du kan givetvis bygla lampan med t.ex oljetryckslampan, men det är ju inte rätt. smile
Känns väl lite bättre att lägga lite extra tid på att göra det ordentligt och kanske klara sig levande ur en situation där ett fungerande ABS system hade varit avgörande, kan man tycka.
Up the RA
383 Inlägg
18 april 2017
Bara att bygla kontakten till givaren, det är ett skitsystem.
198 Inlägg
18 april 2017
Är detta inte det systemet som har en rem mellan drivaxeln och en pump?
https://passionford.com/forum/ford-esco … efore.html
11 Inlägg
2 maj 2017
Tack för svar! Nu gäller det att få mekaren att prioritera detta projekt!
11 Inlägg
14 maj 2017
Idag har vi äntligen mekat! Det räckte med att spänna en rem för att få lampan att slockna, verkar det som. Men vi påmindes om en ett annat symptom: ABS-lampan tänds när man drar i handbromsen. Hur kan detta hänga ihop? Om man kopplar ur handbromslampan, vad säger besiktningsmannen då? Måste det finnas en lampa som talar om att handbromsen är dragen?
