4135
!!!Löst!!! ABS och broms lampa lyser men går inte att läsa felkoder. Skoda octavia 97
467 Inlägg
29 juli 2016
Har precis köpt en octavia som ABS och bromslampan lyser på men när jag försöker läsa felkoder så blir det bara linking error. Sen när jag läser med den andra felkodsläsaren så kan jag välja bara ABS då står det inga felkoder. Har även kollat komfortstyrdonet efter trasiga lödningar. Sen har jag ohm mät alla 4a givare och micro strömmen som blir. Någon som vet var det skulle kuna vara fel?
Senast redigerat av DZA89 (21 maj 2017)
1 661 Inlägg
29 juli 2016
Vad använder du för felkodsläsare?
467 Inlägg
31 juli 2016
Det är 3 olika verkstäder som försökt en av dom är Rejmes dom andra vet jag inte vilka. Jag använder 2 olika båda från biltema art nr 15-1361 och 15-1363
7 274 Inlägg
31 juli 2016
Får man ingen kontakt med absen är det mest troligen enheten som gett upp. Innosund kan reparera vissa vet jag av egen erfarenhet.
242 Inlägg
31 juli 2016
anledningen att dina inte fungerar är för att obd2 protokollen "som båda två du köpt läser" började användas 2001 för bensin och 2004 för diesel... därför det står linking error du har helt enkelt köpt en för gammal bil för dessa verktyg.
467 Inlägg
21 maj 2017
Problemet löstes genom att byta Abs enheten sen fungerade allt igen.
4 140 Inlägg
21 maj 2017
man kommer inte åt ABS och SRS med OBD2 heller på många VAG-bilar
men U281 ska fungera på dom flesta vag-bilar från 1990 och uppåt   (äldre årgångar med 2x2 -adapter)  där den billigaste kostar ca 130:- Kr  med porto från ebay.com
