3462
Hur få bort runddragen insexskruv?
1 863 Inlägg
6 juni 2017
Skulle byta kopplingslameller i grabbens cross idag och för att komma in i kopplingen så måste man ta bort kicken först. Men givetvis stötte man på patrull det första man gjorde, kicken hålls fast med en insexskruv som var runddragen av tidigare ägare. Hur får man bort den? Såg att Biltema hade en skruvutdragarsats, funkar det med sån? Eller har ni några andra tips?
328 Inlägg
6 juni 2017
Du har flera alternativ:
1. Testa dra runt med en flat mejsel som är ungefär lika stor så den greppar lite.
2. Testa slå in en större insex.
3. greppar man med tång där så givetvis testar man med det först, men det brukar ju oftast inte gå på kickar.
4. Du kan svetsa på en bult på bulten och sen skruva av med hjälp av nya bulten.
5. slipa ett rakt och djupt sträck i bulten som du sedan kan dra runt med en mejsel.
Inte listat i ordning eller så, finns en massa alternativ, bara använd fantasin smile
Skruvutdragarsats, det är väl en sån man borrar med motsatt borr och sen slår in en lång typ bult och sen på med hylsa och skruvar av? Isf funkar det sällan, väldigt smidigt när det väl gör men sällan tyvärr, och absolut inte om det är rostiga grejer.
1 661 Inlägg
6 juni 2017
Eller borra ut den.
Allfixare
1 475 Inlägg
6 juni 2017
Hitta en torx bits som är något större än insex, knacka i den i skruven, värm kicken där skruven sitter med varmluftspistol så ev loctite släpper sen drar du ut den.
