3568
Volvo 850 - Dax o skaffa riktigt med dunka dunka (Hjälp med bil-ljud)
111 Inlägg
13 juni 2017
Köpte idag min första kärra. En fin liten Volvo 850 (854-sedan) och var väldigt sugen på att skaffa högtalare och bas till den.
Det jag ska skaffa nu är:
Isokabel: https://www.brl.se/sv/artiklar/iso-kont … o-94-.html
Prylfack: https://www.brl.se/sv/artiklar/prylfack … -52mm.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/hogtalar … -sats.html ( för att kunna använda högtalare fram ).
https://www.brl.se/sv/artiklar/hogtalar … kdorr.html ( för att kunna använda högtalare bak ).
Ska montera 5.25" högtalare.
och en baslåda med inbyggd bas i bakluckan, hade tänkt mig denna: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-ba21 … slada.html
Min fråga är då: Bör jag skaffa nya sladdar och vilka ska jag skaffa?
Tänk på att jag är helt ny med billjud och så så all information jag kan få kommer till hjälp!
Undrar även om jag ska skaffa dem här som är "koaxial" https://www.brl.se/sv/artiklar/focal-13 … alare.html
stereon som jag ska införskaffa: https://www.brl.se/sv/artiklar/sony-mex-xb100bt.html
Tusen tack för er som tar er tid för att hjälpa en nybörjare. wink
Senast redigerat av BasGalen (13 juni 2017)
111 Inlägg
13 juni 2017
Hört från någon annan att jag måste skaffa ett slutsteg och koppla allt till detta. Hur bör jag gå väga för att fixa det?
2 046 Inlägg
13 juni 2017
Slutsteg behövs inte med tanke på att baslådan du länkade är aktiv ( med andra ord har ett inbyggt slutsteg). Och högtalarna går att koppla till stereon.
Däremot så behövs kablar till baslådans slutsteg.
Finns färdiga kit, exempelvis: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pp2- … -10mm.html
Eller så köper man skilt det man behöver.
Om du tänkt uppgradera någon gång med exempelvis ett slutsteg till framhögtalarna så kan det ju vara fördel att köpa lite grövre strömkablar så man inte behöver uppgradera sen.
Men annars så räcker 10mm² strömkabel till den aktiva basen du länkade.
111 Inlägg
13 juni 2017
Hur gör jag då med högtalarna jag tänkte mig?
Finns det redan kontakter från original-högtalarna som jag kan använda eller hur gör jag där?
Tack för svaret förresten!
2 046 Inlägg
13 juni 2017
Om det inte finns kontakter som passar på dina nya högtalare så är det att pressa dit nya eller exempelvis löda fast kablarna direkt på högtalaren
111 Inlägg
13 juni 2017
Uppdatering: Köpte detta: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gm10 … alare.html
Köpte även en iso-kontakt samt prylfack så stereon passar. Hoppas jag inte missade att köpa några sladdar eller vad det nu kan vara..
1 777 Inlägg
14 juni 2017
Du missade att Sonyn har mycket mer effekt. Enligt tester jag läst av nyfikenhet ger den verkligen mer effekt än vanligt.
111 Inlägg
15 juni 2017
Student-budget duvet.
