2680
turbo problem 1,8T
billinge
95 Inlägg
18 juni 2007
hej jag har en passat 1,8T som bara ladar 0,1 och det är jävligt lite n´är dom på VAG sa att den ska lada 0,8.
jag har kollat allt och jag har inte hittat något fel men tror att det är wastegaten som strejkar det trode dom på VAG med men nu kommer det roliga jag är tvungen att byta hela turbon för dom sälger inte wastegaten löst ingen som har en ligandes eller vet var dom sälger sådana
mvh KimpaN
bensin i blodet och motorolja i öronen
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
18 juni 2007
Hej, har en VAG waste hemma, vet dock inte vilken snurra den ska sitta på... Kolla nummer på din så kollar jag min när ja kmr hem på onsdag...
Kollat så magnetventilen e hel och att allt går lätt vid ventilen i turbon...
billinge
95 Inlägg
18 juni 2007
ja dom på VAG sa att det var wasten som var kas hur mycket ska du ha för den ifall det e samma
mvh kim
131 Inlägg
18 juni 2007
har du kollat staget som går från vacumklockan? kolla om du kan dra det fram å tillbaka. kan du det så är det det den som e kass! det var det på min!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
18 juni 2007
200 eller nåt, men det får vig nog ta via PM annars blir vi bara hänvisade till ett annat forum...
billinge
95 Inlägg
18 juni 2007
ok när jag kan inte komma ner där med mina feta fingrar big_smile
bumpe det kan vi nog lösa
131 Inlägg
18 juni 2007
ok;)! du får be någon anna känna då:)
billinge
95 Inlägg
18 juni 2007
skika dit tanten hahaha
Väghyvel
252 Inlägg
18 juni 2007
har du kollat magnetventilen då??
billinge
95 Inlägg
18 juni 2007
jag vet inte riktigt vilken den är
billinge
95 Inlägg
19 juni 2007
var köpte du en ny
